Przewód podciśnienia serwo - kolektor
  • Mati1992
    • 2
    piramida, wszystko zależy od szczęścia
    ja miałem dachowanie jako pasażer i byłem bez pasów, zakończyło się podrapaną ręką
  • bogdan2111
    • 7
    Witam.
    Po oddaniu do mechanika mojej octavii na wymianę płynu hamulcowego
    Pękł mu przewód Podciśnienia Serwo - kolektor
    szukałem w sklepach nie moge takiego znalezc
    on jakos go skleił ale mówił bym szukał go bo lepiej bedzie zmienic.
    spisał mi nr z niego 652 1K0 612 041 wie ktos moze gdzie dostane taki i ile bedzie kosztował???
    • krzysiek13
      • 1155
      na metry w dobrym sklepie motoryzacyjnym
      Octavia
      • kowal 2002
        • 5161
        bogdan2111, w BXE to powinien być przewód podciśnienia z zaworem zwrotnym, całość o numerze 1K0 612 041 ET ( jak podasz w ASO VIN auta to wyskoczy im odpowiednia końcówka literowa - u mnie w BXE był ten co podałem ), cena w ASO ok. 90 pln. Jak będziesz go zakładał to od strony pompy podciśnienia ( jest zintegrowana z pompą paliwa ) możesz delikatnie posmarować ten metalowy króciec wyjścia podciśnienia jakimś klejem ( typu butapren itp. do gumy ) tak by dokładnie uszczelnić to połączenie.
        • bogdan2111
          • 7
          kowal 2002, dzieki ale to pękło w tym miejscu
          zdj się nie ładuje poniżej alternatywny link:
          Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
          i czy można dostać sam ten kawałek rurki??
          Bo cały przewód trochę drogi
          • kowal 2002
            • 5161
            W ASO tylko jako całość. Można by spróbować coś "dorobić" ale pamiętaj, że ta rurka musi być w miarę sztywna, tak, żeby się nie zapadała "do środka" od podciśnienia.
            • jarezz
              • 202
              Witam...
              dopadła i mnie awaria mojej O...[O1 ALH 1.9TDI 90KM '02r]
              Dziś rano musiałem odpalać ją na kable... :x kiedy silnik zaskakiwał, z bloku, zaczął unosić się dym... Powodem był ten oto wyciek w okolicach pompy podciśnienia:
              Dodatkowo słychać jest wyraźne syczenie powietrza, które nasila się kiedy poruszy się przewodem wychodzącym z pompy i łączący ją z serwem.
              Ktoś może wie, skąd może płyn wyciekać i ewentualnie po VIN podać nr oryginalnych części, żebym mógł je wymienić...?
              Ponadto pedał hamulca jest wyraźnie wyżej od sprzęgła i gazu. Syczenie słychać również przy jego wciskaniu... nie jest twardy, wchodzi swobodnie.
              Jakieś porady?
              EDIT:
              Dźwięk uchodzącego powietrza spowodowany jest sparciałą uszczelką, na końcówce przewodu podciśnienia wchodzącej w serwo.
              EDIT2:
              Nr już mam... 1J0612041G załączam rysunek z przewodem nr 4 w załączonym pliku...
              Jakieś porady co do wymiany? Na coś uważać muszę? Skąd przypuszczalnie ten wyciek?
              Moja ex - Łasica
              BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
